Ford Focus: Kilometerklok valt terug naar 0 en na een aantal minuten weer te
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
De afgelopen tijd heb ik het problemen met mijn kilometerklok aanduiding.
Als ik een tijdje rij (constante snelheid, 10 minuten op de snelweg) dan hoor ik het geluid van de motor terug lopen.
De snelheid blijft wel constant. De kilometerklok is dan op 0. (er zit dan helemaal geen trilling/beweging hierin tot dat
deze op een gegeven moment weer terug springt op de snelheid (geluid is dan ook meteen anders, zoals het was).
Ik heb het gevoel dat het steeds langer duurt tot het moment dat de klok terug spring op de snelheid.
Kan iemand mij verder helpen, of heeft de zelfde problemen (of soortgelijk probleem) gehad
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Jan_40_1
al 15 jaar lid
Dikwijls de tellersensor in de versnellingsbak die problemen geeft. Massapunten op linker voorscherm schoonmaken.
Beste arjankempeneers,
bedankt voor je snelle en positieve reactie, maar mijn auto kennis gaat eigenlijk niet zover als je deze beschrijft.
Kan en wil je mij het, massapunten op linker voorscherm schoonmaken, omschrijving zodat ik dit begrijp.
Alvast bedankt voor je antwoord.
Jan_40_1 Topicstarter 55 km Reageer
Op het linker binnenscherm zitten 2 draadogen met zwarte kabels geschroefd. Deze losmaken en alles goed schoonmaken.
onder de motorkap , rechts bij de vuldop van je ruitesproeiers, op de wielkast.
links op de wielkast vlak bij het koelvloeistofreservoir heb je er trouwens ook nog 1.
