dit hangt af van de programatie van de pcm als deze eobd ondersteund is dan kan je een plaatje tussen de egr stekken met een gat in van minimum 6mm anders gaat het mil lampje aan en krijg je een foutcode van te weinig doorstroming in de egr
succes
Een EGR afsluiten dmv een blinde pakking met een gaatje van 6mm is hetzelgde als "een beetje zwanger" zijn.
Afdichten is geheel dicht en niet een klein beetje open.
[quote=sjakie30]waarom wil je dat dan doen ? wat is het probleem waardoor je de egr wil afsluiten ?
grt S[/quote]
een EGR-klep is een heel goedkoop middel om aan de emissieeisen te kunnen voldoen, op zich mooi bedacht alleen kleven er in de praktijk natuurlijk ook een aantal nadelen aan het EGR systeem.de verbranding wordt door het toepassen van EGR minder volledig waardoor meer koolwaterstoffen en dus ook meer roet kan ontstaan. vaak vormt zich in het inlaatspruitstuk erg veel aanslag soms zelfs zo erg dat er foutcodes in de ecu komen. de regelklep wil nogal eens blijven hangen en dan in de geopende stand waardoor ook tijdens vollast er veel uitlaatgassen de motor worden in gezogen. je krijgt dan de bij vele bekende zwarte rookpluim tijdens het optrekken wat overigens de meeste dieselrijders zelf niet in de gaten hebben....
onderhouden van zo'n klep heeft niet of nauwelijks zin met een goed halfjaar meld de klep zich weer. onze rijomstandigheden in nederland zijn van dien aard dat de klep zich niet of nauwelijks kan schoonbranden met de gevolgen dat telkens weer de regeklep blijft hangen, oplossing voor langduur is indien mogelijk uitschakelen.
[quote=John Leeuwis]Een EGR afsluiten dmv een blinde pakking met een gaatje van 6mm is hetzelgde als "een beetje zwanger" zijn.
Afdichten is geheel dicht en niet een klein beetje open.[/quote]
Zo is het niet natuurlijk. Als ie helemaal dicht kan, mooi. Maar bij sommige ecu's kan dat niet en moet een referentie gaatje blijven bestaan om niet een storing te krijgen.
Sytze
ps. bij deze kan ie geheel dicht, bij de nieuwere niet.
Nou het is precies wat paul zegt ik irriteer me zelf wel aan die zwarte rookpluimen. en heb geen zin in een vervuilde motor door zo'n "mooi" systeem en elke keer die storingen, daarom wil ik hem dichtmaken. dus als ik het goed begrijp van Sytze kan ik hem helemaal afsluiten zonder storingen, tja en anders zie ik het wel! moet ik hem weer laten uitlezen bij Ford. Ik ga het deze week proberen en dan laat ik het wel weten. gr. Guido
Yip! Stelt weinig voor. Even intercooler eraf en dan buisje op uitlaatspruitstuk losnemen, klein rond plaatje ertussen en weer vast. Als ie vooraf niet goed werkte krijg je een fijne auto terug voor amper een half uurtje werk.
