Hallo allemaal,
Gisteren wilde mijn auto niet starten.
Wegenwacht erbij gehaald, conclusie: accu kapot.
Nieuwe accu erin gezet, en jawel hoor......vanavond wou de auto weer niet starten.
Na het contactslot omdraaien gebeurde er niets en de startmotor was ook niet te horen, hij kreeg geen stroom.
CV deed het ook niet evenals het dimlicht en de dashboard-waarschuwingslampjes. Stadslicht deed het wel.
Tot mijn grote verbazing brande de binnenverlichting ook.
Enfin, weer wegenwacht erbij......'accu in orde meneer'...
Vervolgens ging de wegenwacht even rotzooien in de zekeringkast die onder de motorkap zit (naast de accu) en voila....alles deed het weer en ik kon weer starten.
Na aanraking van een ralais deed alles het dus weer.
Volgens de wegenwacht zou er waarschijnlijk een nieuwe zekeringkast in moeten. 'Typisch Ford' zei hij.
Nu heb ik de volgende 2 vragen:
1) Moet er echt een nieuwe zekeringkast in, of is alleen dat relais "verdacht"?
2) Al een poosje knippert mijn airbaglampje om de 4 seconden. (betekent: airbag krijgt geen stroom, volgens een problemcar vriend). Ook brand het lampje van mijn remblokken terwijl het remvloeistofpeil oké is.
De blokken zijn nog lang niet versleten. Achter heb ik trommels.
Is dit toeval of zijn al deze zaken waarschijnlijk ook toe te schrijven aan die "verdachte" zekeringkast???
Alvast bedankt voor de moeite jongens!
PS mocht dit van belang zijn: 1.8 Zetec, Mondeo 1, Ghia-station
en de remblokken? sommige ghia modellen ( met info display) hebben een slijtage indicator op de remblokken voor.
als de remblokken niet versleten zijn controleer dan de bedrading en de stekkere eens op onderbrekingen.
suc6
Kai, airbaglampje knippert voortdurend, maar met 4 seconden pauze. Na eerdere plaatsing van dit probleem kwam naar voren dat dit een stroomprobleem is.
Zie:
https://problemcar.nl/topic/ford/aibagla...
Ruud, ik vermoed inderdaad dat het een draadbreukje is in de van de draad die uit de indicator komt. Alleen vond ik het zo "toevallig" dat dit bijna gelijk met de zekeringkastproblemen samenviel. Geldt ook voor het airbaglampje overigens, alleen heb ik daar al een paar weken last van. Ik probeer er juist achter te komen of er een verband bestaat.
Grote kans dat zekering kast defect is.
ik heb al bij meerdere mondeo's zekering kasten vervangen
die in de auto wil nog wel eens stuk gaan.
Willem
klacht is bij mij niet bekend maar zekeringkast is alleen bekend probleem bij de escort daar gaan ze altijd stuk van van mondeo heb ik nog nooit meegemaakt dus zou t eerst proberen met nieuw relais en knippert het airbag lampje 4x ?? zoja dan moet je de voorstoelen losschroeven en daaronder zitten (per stoel) 2x2 gele stekeers hier zit dan de klacht in knip de stekkers eraf en soldeer de draadjes weer aan elkaar (LET OP!!!, eerst de accupool los koppelen!) dit dit aan beide zijde en tape ze goed in!
succes! m.v.g Kai
Kai
speed290 km
