Ford Mondeo : slecht lopen bij koude motor
Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 1800
Hoi ,
Ik heb een mondeo 1.8G3 gas met grijs kleppendeksel. Als ik m start loopt ie 10 sec ok daarna lijkt ie op 3 cylinders te lopen. Dit duurt ongeveer 10 min totdat ie warm is. Bougies, bougiekabels en bobine zijn reeds vervangen, maar het probleem blijft.
Iemand een idee?
Philip8952
70 km
Elektrode afstand van bougies op 0,8mm zetten en siliconenvet in bougiedop doen.
Postie
14.840 km
Hoi postie,
Elektrode afstand is reeds verkleind, bougiekabels zijn nieuw en droog, verhoogt siliconenvet dan nog steeds overslagspanning?
Motor heeft probleem op gas en benzine, is een Zetec met hydraulische klepstoters.
Philip8952Topicstarter
70 km
