Hallo ,
ik heb een probleempje met mijn wagen , bij het starten en bij het rijden slaat hij over .
Ik moet de bougies nog vervangen , de kabels ,olie en de filter .Echer bij het rijden stottert de wagen steeds .
Stationair draait de motor mooi buiten een vreemd ruetelend geluid uit de uitlaat als hij warm is(als je gas geeft is het weg) , bij gas geven klinkt het alsof hij heel even op 3 pitten loopt en daarna is het weg .
Verder klopt er niets van de temperatuur meter, die blijft vrij laag staan tijdens het rijden , maar de fan slaat wel aan .Bij stilstaan loopt de temperatuur wel op .
Als je gas geeft hapert de motor even (het 3 pitten gevoel) en komt dan mooi op toeren .Bij optrekken stottert hij best hevig maar bij plank gas trekt hij wel door .
Er komt geen witte of zwarte rook uit de uitlaat .
kan door lage temp dit soort tekenen vertonen(te arm)
