Ford Escort: Escort clipper '95 afslaan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een escort 1.6 clipper in onderhoud met het volgende probleem
Afwisselend slaat de motor na een bocht bij het op laten komen van de koppeling af. en dan direct weer starten en hij loopt weer.Het is niet altijd standaard, kan een paar dagen goed gaan en dan maar zo slaat ie weer af..alsof ie dan geen signaal of wat krijgt.mijn bekrachtiging en alles valt volledig uit..even starten en hij loopt weer... wel start hij slecht ongeacht de warmte vd motor..vaak 2 tot 3x starten..hij start wel maar slaat niet aan.
een bdp sensor misschien?
ook op een gewone rechte weg..als je 60 kmp'/h rijd slaat ie af als je de koppeling intrapt en daarna weer op laat komen.
maakt niet uit of de motor warm of koud is..lange of korte afstanden.
heb gehoord dat de zekeringskasten van deze auto's vaak de draad kwijt zijn.
maar ik kan hem niet uitlezen en heb dus eigenlijk geen idee..
mvg Sander
Sjansema
340 km
Als je de zekeringkast eruit haalt enopen maakt zal je waarschijnlijk diverse gebroken soldeerpunten zien.
Dus vervang die kast maar. gr.Bas
Zekeringkast hebben wij al vaak vervangen, maar nog niet voor deze klacht. Misschien de stationairregelaar?
Hansvandorp 2.235 km Reageer
regelklep komt vaak voor die reinigen/vervangen
john05 1.115 km Reageer
[quote=Hansvandorp]Zekeringkast hebben wij al vaak vervangen, maar nog niet voor deze klacht. Misschien de stationairregelaar?[/quote]
Is dat te doen dan? is dat gewoon kwestie van die plaat vervangen? en kosten?
mvg Sander
Sjansema Topicstarter 340 km Reageer
Zit met twee boutjes vast, kost nieuw ± 100,00 euro
succes,
