Hallo
ik rij sinds 2 jaar nu in mij escort 1600 16v van het bouwjaar en sinds een tijdje knokt de auto rechtsvoor bij het rijden over drempens en als ik bochtjes maak op een parkeerplaats
ook als ik gas geef hoor ik een knak en trekt hij super erg naar links mijn stuur verdraaid dan ook zeker 5-10 cm vervolgens als ik koppel of mijn gas los laat schiet hij weer terug.
ik heb vanwege dit probleem ook al vele onderdelen vervangen zonder succes
ik ben begonnen met de draagarmen omdat ik vond dat de rubbers nogal slecht waren
toen het probleem er nog steeds was heb ik de versnellingsbak vervangen omdat ik dacht dat het aan het differentieel zou kunnen liggen
ik heb zelfs de aandrijfassen vervangen
ook zijn alle kleine dingen vervangen zoals de stuurkogels en de stabilisator stangen en de remmerij
misschien is het niet overbodig om erbij te vertellen dat de auto 4 cm verlaagd is dmv alleen de veren
ook heb ik hem natuurlijk laten uitlijnen en meteen gevraagd of hun iets bijzonders konden ontdekken bleek dus weer een draagarm stuk te zijn, ook die is weer vervangen zonder vooruitgang
kortom een hoop gedoe voor niks want ik heb er nog steeds last van en het is toch best gevaarlijk als er iemand anders in mijn auto rijdt die er niks van weet
hoop dat jullie mij verder kunnen helpen want ik ben aan het eind van mn latijn
mvg Bjorn Wesselius
Behalve fusee en veerpoot, check of hier alle bouten en moeren vastzitten.
Go back to basic, voor de standaard veren eronder, kan je meteen voelen of de dempers niet te veel speling hebben op de zuigerstang.
En check je motorsteunen, als deze kapot zijn kantelt de motor verder als toegestaan.
grtz
