Ford Escort: escort slaat af als hij warm is
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600i
hoi,
ik heb enige tijd geleden een ford escort MK5 cabrio van 1992 gekocht,maar nu als de motor warm is slaat hij af en start hij niet meer. hoor dan ook als ik het contact omdraai de BBZZZZZT van de benzine pomp niet meer .
na even wachten start hij weer maar vanaf je dan gas geeft slaat hij weer af.
laat ik de wagen een uurtje of 2 staan start hij weer normaal.
iemenad hier ervaring mee? of iemand die mij kan helpen.
ps ne maat van mij denkt dat het de groene relais is van de benzine pomp die onderaan achter de plastic zit aan de voeten.
escortje
105 km
heb hetzelfde probleem gehad,heb ongeveer 2 jaar gezocht en vanalles vervangen.Het bleek achteraf aan de zekeringskast te liggen.Bovenop deze zekeringskast zitten koperen plaatjes,als de motor warm wordt,worden ook de elctrische apparaten warm,ook de zekeringskast,dit heeft tot gevolg dat er een kapot koperen plaatje uitzet,waardoor de motor tijdens het rijden uitvalt.De beste oplossing is dat je een tweedehands zekeringskast ergens vandaan haalt(heb toen 75 gulden betaald)en deze omzet.sucses
volgens de verkoper op het autokerkhof moet de serie nummer juist dezelfde zijn als in mijn auto zit en vind daarmee moeilijk een 2de handse
escortje Topicstarter 105 km Reageer
het moet wel inderdaad hetzelde artikelnummer zijn,dus,de kast moet uit eenzelfde ford komen,bel alle auto-demontage-ensloperijen af,het scheelt je een hoop geld(nieuwe)
je loopt met een tweedehands zekeringkast het risico dat hij ook tot de probleem zekeringkasten behoort.
gr Bas
Heb ook hetzelfde probleem gehad, is naar mijn weten een kwaal bij veel escort modellen van ´92... Moest bij de dealer een nieuwe zekeringkast aanschaffen (na 3/4x terug te komen dat het de zekeringkast was, ik had een blaadje van internet uitgeprint waarop stond dat het een kwaal was, maar dat werd elke keer ontkent) ter waarde van zo´n 280 euro... Maar eind goed al goed, ik heb er daarna nog zeker 1,5 maand in gereden zonder problemen...
