Ford Escort: temperatuurmeter
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: xr3i
mijn temperatuurmeter komt zelfs met dit warm weer amper omhoog.Hij raakt niet uit het zwarte vakje hij blijft koud zeg maar (volgens de meter) Zou het kunnen dat mijn thermostaat defekt is ?Of ligt het aan de meter ? Hoe kan ik dat testen?
cabrioman
900 km
Waarschijnlijk temperatuursensor stuk, als het koelwater op temperatuur is, 90 graden
En de meter blijft in het koude gebied, is de eerste controle de bedrading, dan de sensor vervangen.
De meters gaan bijna nooit stuk.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Je moet even meten als de temperatuursensor is aan gesloten of de spanning op de plus van de sensor 7,2 volt is is dat niet het geval dan heb je een overgangsweerstand in de zekeingkast
Je kan die twee draden buiten de kast om doen of de zekeringkast vervangen Die andere draad van de sensor moet aan aarde liggen
Als je een overgangsweerstand in de kast hebt wordt je stroom lager dus gaat de meter lager aanwijzen,het is namelijk een ma meter. mgr Bas
Begin maar al met het vervangen van die temperatuursensor. Arm ga je er zeker niet van worden en deze spullen gaan zeer snel stuk...
Succes
