vanmiddag wilde ik ff een rondje topless gaan met de cabrio
echter...na het starten viel hij meteen weer stop.
startmotor draaid rond, bougies vonken...geen brandstof ( ff de leiding los gedraait om te kijken of er benzine uitkomt )
maar meer dan wat druppels komen er niet uit.
dus dacht dat de brandstof pomp naar de haaien was....
eerst maar de spanning gemeteten op de stekkers van de pomp, geen spanning...
ff inventief wezen...stekkertjes gemaakt en met de powerpack spanning op de pomp gezet,
direkt na het omdraaien van de sleutel liep de motor. pomp dus niet kapot.
mijn diagnose dus : startblokkering !?
maar ja, hoe krijg je die rommel ervanaf ??
of kan ik een andere kabel trekken naar de pomp, die dan ingeschakeld wordt als ik de wagen op kontakt zet....
maar ja dan draait de pomp wel permanent....??
of andere suggesties ? zekering brandstofpomp, waar zit die ??
iemand een idee ??
li naast best stoel
in linker a stijl
effe zoeken maar zit bots schakelaar
