Ford Escort: uitvallen escort xr3i
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 xr3i 77 kw
Hallo mensen,
Ik zit met het volgende probleem..laatst viel mijn escort uit op de A9.
De motor gaf steeds minder kracht en viel daarna uit.
Als ik hem start slaat hij af en toe even aan maar na 2 seconden valt weer uit.
Het llijkt mij een benzine probleem dus heb ik een van de vier kleine slangen van de benzineverdeler spin af getrokken en daar kwam geen benzine uit met starten..de onderste grote slangen kwam wel benzine uit.
Weet iemand waar het probleem kan zitten?
Rubin
190 km
hallo Rubin,
lijkt op het zelfde probleem als de mijne...
ik heb op de brandstofpomp die achter onder de auto hangt even gewoon 12 volt gezet ( omdat op de kabels geen spanning stond ) en toen gestart, meteen na het omdraaien van de sleutel starte de auto.
het probleem zit hem dus waarschijnlijk in spanning naar de brandstofpomp...( of een evt. aanwezige startblokkering, want die sluit de brandstofpomp af )
een pomp kost trouwens een vermogen als je die nieuw moet kopen.....
succes
erka 9.895 km Reageer
Ik heb het probleem gevonden, er zat geen benzine meer in de tank terwijl de meter nog een halfe tank aangaf.
Ik heb getankt ..maar hij wil niet starten.
Nu heb ik een nieuwe verdelerkap rotot en bougies erop gezet, ook heb ik de benzine verdeler eraf gehad.
Na veel starten sloeg hij vanmorgen een keer aan maar wil nu echt niet meer starten.
Heeft iemand nog tips?
Rubin Topicstarter 190 km Reageer
brandstofpomp -en of relais gaar. loopt kapot in een lege tank.
probeer in ieder geval de hierboven beschreven tips.
De brandstofpomp lijkt goed te zijn aangezien er uit de grote slangen benzine uit spuit als ik het contact aan zet.
De bougies vonken en als ik de bougies eruit haal dan zie ik dat er benzine in gespoten word met starten.
Het gekke is ook dat hij van morgen na 30 seconden starten langzaam aansloeg maar na een minuut weer uitviel.
heb je wel een sterke vonk?
Hoe meet ik dat?..de vonk ziet er wit uit.
Als ik gestart heb en de bougies eruit haal dan zijn ze nat van de benzine maar ik zie ook zwarte olie erop zitten.
