Sinds enige maanden merk ik tijdens het draaien aan het stuur dat er iets aanloopt aan de voorzijde van de auto (Escort TDI, 290000km). In het begin was dit enkel lichtjes te merken bij een bocht naar rechts, maar momenteel al bij iedere lichte uitslag v/h stuur (zowel links als rechts). Tevens is het geluid (schrapend, metaal op metaal) erger geworden sindsdien. Ik ben hiermee alreeds 2 maal naar de garage geweest (niet-Ford by-the-way), proefritten gemaakt met de monteurs, wagen op de brug gezet, maar ook zij konden niets vinden. Inmiddels wel remschijven en blokken laten vervangen (op advies van garage), maar probleem was daarna niet verholpen. Wat mij verontrust is dat het steeds erger wordt, en toch niet normaal kan zijn. Het geluid neemt in frequentie toe naarmate de snelheid oploopt en lijkt van linksvoor te komen. Wie heeft hier ervaring mee en kan mij van dienst zijn ? Alvast bedankt.
Ik denk dat je daarom het probleem moet zoeken in die delen die met de aandrijflijn/stuurinrichting te maken hebben.
Je geeft niet aan wat er allemaal gechekt is, maar het kan in de wiellagers zitten, in de homokineten maar misschien ook nog wel in de stuurbekrachtiging (indien aanwezig).
Zit daar bijv. nog voldoende olie in?
Het geluid treedt alleen RIJDEND op en NIET bij stilstand?
Originele velgen/banden gemonteerd i.p.v. super brede pimp-zooi?
