Ford Fiesta: fiesta loopt niet stationair
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hallo mijn vriendin heeft een fiesta 1300 flash. De auto sloeg nog wel eens af maar sinds kort loopt hij niet meer stationair.
Ben zelf werkzaam in de motorbranche dus weet wel het e.a van techniek. Ben al aan het spitten geweest op dit forum maar nog niet tot de juiste oplossing gekomen.
Wie weet in welke richting ik moet zoeken?
Met vriendelijke groet Henry
Hent851
60 km
al 15 jaar lid
stationairregeling gecontroleerd? das een onderdeel van het gasklephuis een soort klep ,zit een stekker aan vast....
Heb even geen foto, maar als je even op het net kijkt moet je wel wat plaatjes kunnen vinden.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Stationair regeling werkt volgens mij goed. Als ik het luchtfilterhuis eraf haal en iemand start de auto zie ik het asje bewegen. heb het niet exact gemeten maar volgens mij valt de motor weg vanaf zo'n 1000 a 1200 toeren. daarboven niks aan de hand.
Ik zag wel dat de isolatie van de draden van de tps sensor slecht zijn die heb ik geisoleerd. ook heb ik de vacuumaansluitingen op het inlaatspruitstuk gecheckt.
Heb gister een ford dealer gebeld die zei dat het waarschijnlijk aan de tps sensor ligt. Ben naar de sloop geweest die heeft een 1100 staan maar ook daarvan is de bedrading slecht. Intussen ook de accu losgekoppelt voor een paar uurtjes maar dat heeft ook niet geholpen.
met vriendelijke groet Henry
Hent851 Topicstarter 60 km Reageer
TPS oftwel de gasklep positie sensor heeft toch gewoon een losse stekker? Als de sensor verder zelfde is bij een 1100 zou je het kunnen proberen.
Maar waarom plaats je niet even een oproepje op de onderdelenlijn, weet zeker dat je binnen een paar uur reaktie hebt.
Hallo, Wat mij betreft kan dit probleem verwijdert worden. De auto is afgevoerd probleem niet gevonden.
