Hallo allemaal,
Het is een tijd geleden,mijn comp deed het niet meer.
Ik had een probleempje namenlijk mijn fiesta remde vanzelf.
(Onder het kopje Fiesta remt vanzelf)
Bedankt voor alle hulp en tips!!!!
[url=http://imageshack.us][img]http://img184.imageshack.us/img184/3451/...[/img][/url]
Na veel sleutelen is dit probleem verholpen,maar alsof de duvel ermee speelde ging alles kapot ook schakelen en starten wilde hij niet meer.
vervangen zijn
-Remslangen
-Remblokken
-Rembekrachtiger
-Remtangen
-Hoofdremcilinder
-Vacuumslang
-Koppelingsplaat(met drukgroep en lager)
-Fuseekogels
-bougie's en kabels
-Ook de kleppen zijn gesteld
Het remprobleem zat in de rembekrachtiger maar de rest was ook aan vervanging toe dus ook maar gedaan
Maar nu,weer problemen
Als ik start schiet tie de eerste 5 seconden hoog in toeren daarna zakt het toerental weer,maar dan nog vrij hoog.
Ik heb ff rondgeneusd en dat ronde ding(zit met een klemmetje vast aan het luchtfilter)
zit vastgekoppeld dmv slangen aan een kastje met een grote stekker erop tegen het schutbord er wordt ook aan gezogen.
Als ik dat ronde ding
[url=http://imageshack.us][img]http://img411.imageshack.us/img411/8809/...[/img][/UR
van het kastje
[url=http://imageshack.us][img]http://img184.imageshack.us/img184/6601/...[/img][/url]
lostrek loopt tie een stuk beter stationair alleen lijkt het wel of tie dan olie aan het verbranden is veel zwarte vieze rook en hij bokt een beetje,starten gaat dan wel prima,geen hoog toerental meer.
wanneer ik dat ronde ding(sorry voor deze benamingen,kheb geen idee wat het is of hoe het heet)weer aansluit op dat kastje tegen het schutbord,knallen de toeren weer omhoog en lijkt hij op hol te slaan.
Iemand enig idee wat ik hier tegen kan doen?
Ligt het wel aan dit kastje of is het probleem groter?
Ook las ik ergens dat het weleens kan helpen om de polen van de accu los te halen zodat het systeem ontlaadt,geld dit ook voor mijn auto?
Ik hoor graag van jullie
Bedankt alvast,
Gr Ferdi
dat kastje doet niks anders als stat lucht regelen/meten en dan hoofdzakelijk bij koude motor
