Ford Fiesta: Fiesta zonder vermogen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 i
Een collega van mij, z'n fiesta met 1.1i monopiont kreeg paar weken terug een storing met de motor.
Vanaf het moment dat je wegrijd voel je dat er iets niet klopt, ook al ken je de auto niet.
Geen pit of power bij optrekken of versnellen, in welke versnelling dan ook (verschrikkelijk traag).
Gaskleppositie voeler (zit links op Carb/inj (rijrichting links) 3 draads had allemaal groene aanslag op de draden
en half vergaan, leek ook alsof deze kortsluiting had gemaakt omdat de draden allen bloot waren.
Heb de voeler toen weggenomen om eventueel meerdere problemen te voorkomen.
Vandaag een nieuwe geplaaatst, hetgeen een beter resultaat gaf maar niet bevredigend.
is er een mogelijkheid om deze auto uit te lezen,misschien net iets te oud???
mvg,
Ron
Futzi538
130 km
al 18 jaar lid
kan best zijn dat de nokkenas te ver versleten is, dan kunnen de kleppen niet ver genoeg open.
Dit kwam wel vaker voor bij deze auto's,dan heb je ook geen vermogen.
Dit staat wel los van de sensor waar jij het over hebt.
Is de katalysator niet gewoon verstopt?
Dank voor de reactie, probleem is echter plots ontstaan. De mogelijkheden die jullie noemen sluipen erin.
Heb zelf ook gezocht naar lekke vacuum, geen resultaat.
Futzi538 Topicstarter 130 km Reageer
kijk eens naar het vacuumslangetje wat vanaf het inlaatspruitstuk naar de map sensor loopt, die word zacht en als je dan gas wilt geven wordt het slangetje dicht gezogen en regeerd de mapsensor verkeerd.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
