Ford Transit: Fluittoon bij warm weer.
Bouwjaar: 2003
Mijn nieuw model Transit maakt een irritante duidelijk hoorbare fluittoon als de buitentemperatuur boven de 25 graden is en ik zeker boven de 100 KM/UUR rij.Het geluid komt vanuit het midden van de motorruimte vlakbij de voorruit.Wie heeft hetzelfde probleem of wie kan mij helpen.Mijn dealer en Ford Nederland weten niets.
Roland10238
65 km
Pfoe Roland,
Geluiden oplossen als je ze zelf kan horen is al moeilijk,maar via internet is nog moeilijker.
Heeft je dealer het geluid gehoord?
Zo ja,dan weer terug brengen,totdat ze het gevonden hebben,als je nog garantie hebt.
Zo nee,dan zou ik beginnen met je voorruit opnieuw laten monteren.
Heeft je dealer al contact gehad met de technische Hotline?
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Hallo Niels,bedankt voor je snelle reaktie.
Bij toeval is de voorruit pas vervangen;heeft geen invloed op het geluid.Mijn dealer heeft het geluid nooit gehoord.Als het voorkomt heb ik vaak niet de gelegenheid om langs te rijden.Een kennis van mij heeft hetzelfde probleem,maar minder vaak.Het geluid komt ook alleen maar voor bij een bepaalde zijwind op de weg.Hier in Nederland komt het ook nauwelijks voor,maar ik rij veel in het buitenland.
Groeten,Roland.
Roland10238 Topicstarter 65 km Reageer
hmm,de klacht heb ik ooit eerder gehoord..
Maar ik kan er nu niet opkomen..:(.
Heb je een lage,of een semi-hoge transit?
Niels
Het is een lage Transit TDCI cool edition.
Groeten,Roland
is de fluittoon na de vervanging van de de voorruit ontstaan
anders kan je op de plaats waar je denkt het van daan komt afplakken en dan gaan rijden het wil ook wels eens aan de boven lijst komen bij later modellen is deze weg gelaten
Hallo Ritchie,
Bedankt voor je bericht.Het geluid is niet ontstaan na vervanging van de voorruit.Het was er al en lag dus niet aan de ruit.Diverse delen onder de motorkap heb ik al afgeplakt maar niets helpt.
Groeten,Roland
Hallo Roland
Ik heb hetzelfde probleem bij warm weer vooral als de airco aanstaat.
als het flink warm is word de naad tussen de paravan en de motorkap groter ( de paravan is de plastic kap waar de wissrs zitten) het lijkt dan net of dat deel naar beneden zakt daaronder zit ook nog de turbo dus je kunt wel nagaan hoe warm dat word.
als dat gebeurt krijgen de luchtgaten in de paravan een andere stand en krijg je die fluittoon.
Heb zelf dat hele spul een stuk omhoog gedrukt, dan gaat het weer even goed maar na een hele tijd komt het weer terug.
die constructie is eigenlijk te zwak. succes ermee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
