Is er bij iemand iets bekend over een focus 1.6 zetec met problemen van lekkage van koelvloeistof onder de motordeksel via "pluggen" in de cylinderkop van de motor? Volgens de garage vullen deze pluggen de gaten op die voor het gietproces van de motor nodig zijn. Komt dit vaker voor bij een auto van 4 jaar oud?
Volgens de garage is een flink deel van de koelvloeistof hierdoor op de bougies en de temperatuursensor terecht gekomen, wat de oorzaak was van de volgende symptomen:
1. Eerst problemen gehad met een koude start; de motor sloeg direct weer af. Bij opnieuw starten en wat gas pakte de motor ineens goed op en was er duidelijk even een geluid van luchtbellen te horen.
2. Paar dagen later stond de focus op de snelweg stil met een flink haperende motor en koude koelwaterslangen, de temperatuurmeter gaf ook geen rare waarde aan. Na het vervangen van de temperatuursensor, de thermostaat en de bougies leek de auto het een paar weken weer goed te doen, totdat de startproblemen terugkwamen. Vervolgens heeft de garage de beschreven lekkage gevonden en lijkt het probleem nu echt opgelost.
