Ford Focus: Focus 1.8Tddi bonkt met optrekken / versnellen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 TDDI
Heren ( en dames ),
Sinds een week of 2 begint mijn Focus met kuren. Ik trok laatst op voor het stoplicht en toen bonkte de auto ineens best wel erg, net of die uitviel, maar vervolgens trok de Focus gewoon weer verder door. Ik dacht toen dat het misschien kwam omdat de tank bijna leeg was, stond nog een klein stukje boven het min streepje, maar vorige week deed de Focus precies hetzelfde maar toen met een half volle tank. De afgelopen dagen heeft ie het een paar keer gedaan, het is niet ernstig ofzo, maar wel veel vervelend als je bijvoorbeeld net optrekt, en je bijna iemand in je kofferbak hebt zitten.Het is net of die op het moment dat ie bonkt ff geen diesel krijgt ofzo.In eerste instantie zat ik aan vuil in de tank te tanken, of lucht ergens in het systeem. Hij doet et eigenlijk alleen tijdens het optrekken, en niet bij constante snelheid. Het is een 1.8TDDI uit 1999 met 240000km op de teller en er is bij 226000km een nieuwe brandstofpomp opgekomen.
Mijn focus bonkt sinds gister wel erg extreem.....Het valt me op dat tijdens constante snelheid niets aan de hand is, maar vooral bij versnellen (optrekken, of inhalen) Kon gister maar ter nauwe nood om een auto heen komen, omdat de Focus ineens heftig begon te bonken toen ik naast mijn voorganger zat..... Wat me toen opviel was dat het net leek of de Focus uit ging vallen, maar toen ik het gas losliet herpakte hij zich.....dit gebeurde overigens bij een half volle tank....
Zelf zit ik aan vuil o.i.d. te denken, in elk geval iets met dieseltoevoer.....
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen.
Groetjes Robin
robin_geersing
1.035 km
al 18 jaar lid
Wanneer is voor het laatst het brandstoffilter vernieuwd?
oldford 117.985 km Reageer
Dat durf ik je niet te zeggen, maar nu je het zo zegt zou daar maar zo eens het probleem kunnen liggen
robin_geersing Topicstarter 1.035 km Reageer
Let inderdaad goed op de retourleiding die in het brandstoffilter zit, dat deze wel diep genoeg zit en dat de borgklem boven de leiding zit zodat deze blijft zitten,.
Het kan ook zo zijn dat de leiding ergens tegenaan gescuurd is en valse lucht zuigt
Eigenlijk moet je eerst een kijken naar de 3 draden die bovenop de egr-klep zitten, die willen wel een breken net na de stekkers, als deze dan tegen elkaar aankomen kan de computer even "stil" gelgd worden.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Probleem opgelost. Bleek brandstof filter
