Ford Focus: montage destirbutie riem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6I
Halo,
Ik heb een Ford focus van 2001 benzine 16 kleppen, wil zelf distributie riem inbouwen.
Ben zelf monteur bij Peugeot.
Mijn vraag is : waar kan ik de krukas blokkeren om kunne de krukas poli bout loze maken.
Met vriendelijke groet, S
saidamraoui
1.635 km
de krukas wordt geblokkeerd achteraan in de blok thv de cardanas. daar zit een boutje van 10.
spijtig genoeg is daar speciaal gereedschap voor nodig, een speciale pen die in het gat van het boutje gedraaid wordt.
indien je pobeert de riem te vervangen zonder krukaspen moet je er wel op letten dat de poelie van de distributieriem los zit. deze wordt geblokkeerd door de krukasbout
En al heb je die paspen voor de krukas, deze blokkeerd de krukas NIET voor het losdraaien, je kan hem alleen al ref.punt gebruiken en om de nieuwe bout weer mee vast te zetten.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
[quote=Doktor]En al heb je die paspen voor de krukas, deze blokkeerd de krukas NIET voor het losdraaien, je kan hem alleen al ref.punt gebruiken en om de nieuwe bout weer mee vast te zetten.
Suc6[/quote]
daar heb je natuurlijk gelijk in, geen enkele motor wordt met een paspen geblokkeerd voor losdraaien van krukasbout. enkel voor blokkeren zodat deze niet verdraaid bij montage van riem of ketting.
misschien had ik de vraag verkeerd begrepen.
