Zeer geachte autoliefhebbers,
Mijn C-max van 2004 heeft een bijzonder probleem. Ik heb hier al een aantal dagen op gezocht waaronder op dit forum maar heb nog geen oplossing kunnen verzinnen.
Lampje van handrem brandt soms, check engine brand altijd en bij uitlezen met een OBD2 geeft U1900 aan oftewel een zeer algemene can communicatie fout. Wanneer het lampje van de handrem brandt dan werkt de cruisecontrol niet meer en doen mijn knipperlichten in het interieur het niet maar exterieur wel.
Dit gebeurd dus af en toe en gaat soms tijdens het rijden heen en weer dat het remlampje aankomt en de knipperlichten het niet meer doen.
-Instrumentenpaneel vervangen?
-Zekeringkast checken op losse stekkers/corrosie?
Het lijkt overduidelijk een elektrische storing te zijn maar ik weet niet waar ik moet beginnen zonder dat mijn portemonnee meteen leegloopt. Wat kost het vervangen van zon paneel bij ACTronics?
Ik hoop dat iemand me op de juiste weg kan helpen!
Groeten!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Mogelijk geeft het meer storingen dan je op hert dashboard kunt zien.
Bijvoorbeeld een storing in de voeding van de ABS computer waardoor deze niet meer reageert op de can-bus.
Ik zou de auto eerst eens laten uitlezen door de dealer.
Die kan alle modules die aangesloten zijn op de bewuste can-bus uitlezen.
Ook kunnen er meer foutcodes aanwezig zijn dan diegene die je EOBD/OBD2 scanner laat zien.
