C-max gekocht super lopen en rijden.
Vlakbij huis uitgevallen start wel maar slaat niet meer aan.
Tot de conclusie gekomen dat hij geen brandstof krijgt bij de motor.
Pomp in de tank dood zou je zeggen.
Nieuwe gekocht en helaas ook die lijkt het niet te doen.
Zekering zijn gecontroleerd,
Relais is goed,
Geen storingen.
Wel met stekker eraf storing in brandstof computer.
Stekker erop storing weg.
Iemand nog een idee?
Ik hoor krukas sensor mensen vaak zeggen maar dan zou de pomp toch wel moeten pompen op contact maar de motor niet moeten aanslaan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
Pomp op de motor is zelf aanzuigend.
Oude pomp open gehaald.
Soort rubberen substantie in de bak van de vlotter waardoor die niks aanzuigt.
Probleem gevonden dus en het dieseltje tokkelt weer vrolijk
