Ford Focus: Focus cluster komt op streepjes
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 zetecS
Wie o wie weet nog wat te doen???
Focus 1.6 16v start soms niet instrumentencluster komt op die moment op streepjes te staan cluster vervangen nog steeds zelfde probleem.
Batterij vervangen alle massapunten gecontroleerd + gereinigd alle metingen zijn gewoon perfect. Toch blijft deze wagen dit doen?
Iemand dit probleem al gehad?
ford devil
65 km
Heb je de massapunten op het binnenscherm onder/ naast de luchtfilter ook bekeken.
Is een bekend punt bij de focus met de meest idiote storingen.
Je zult iig niet de eerste zijn.
Gr Fred
Ja die hebben we al gereinigd en zelfs vervangen ook al eens een massa bijgelegd geen enkel resultaat
ford devil Topicstarter 65 km Reageer
Lijkt op communicatieprobleem tussen PCM (computer) en IC (cluster)
Zitten er storingscodes in het systeem? Het zou ook nog aan de PCM zelf kunnen liggen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
