Ford Focus: loopt niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
auto is stil gevallen onder het rijden
uitgelezen primair en secundair ontstekings probleem wat wijst op een kapotte bobine
bobine vervangen nog niets krukas en nokkenas sensoren vervangen nog steeds niets
verderop op deze site gelezen het zelfde probleem maar toen was de ECU kapot
is deze zomaar uit te wisselen met een andere focus of moet ik ook het contactslot wisselen of misschien zelfs nog meer
wie kan mij helpen
groet john
bwi
105 km
De ECU gaat wel vaker stuk, Ac-tronics kan deze repareren. Een gebruikte kan ook maar dan moeten er wel incusief sleutels met transponder.
Benzinepomp heb je daar aan gedacht.
Auto start dan wel maar slaat niet aan, voor je alles overhoop haalt.
Gr Fred
ik sluit me bij fred aan. controleer eerst eens wat je wel en niet hebt. goede vonk (ondanks storing)? brandstof? mijn mening is dat er (te)vaak gedacht wordt dat de computer wel defect zal zijn,terwijl het vaak makkelijk uit te meten is,met de nodige kennis van zaken...
Ben begonnen met uitlezen na het vervangen van de bobine had ik nopg steeds geen vonk maar de auto krijgt wel benzine
aan de hand van auto data alles na gemeten geen gekke dingen ontdekt
dus volgens mij blijft er dan alleen de ecu over
Groet John
bwi Topicstarter 105 km Reageer
