Hallo allemaal
Mijn ford focus 2.0 2006 heeft af en toe last met starten.
Moet af en toe gas geven bij starten, acculampje brand dan ook.
Begint nu ook te stotteren bij t wegrijden als dit gebeurd.
Auto heeft 55000 kilometer gelopen en wordt keurig onderhouden.
Dan sensor-signalen goed bekijken.
Wat bedoel je met accu-lampje brandt dan ook? Lampje hoort altijd te branden met contact aan voordat je gaat starten.
Moet uit gaan als de motor aan slaat.
Wat je zelf kunt doen:
Heb je nog een bobine met verdeler of Dis-bobine (dus niet een bobine per cylinder rechtstreeks op de bougie)?
Zo ja, vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
