Onlangs ben ik op vakantie naar Italie geweest waarbij de motor soms heel even schokt. (Net of ie zich "verslikt").
Dit deed zich alleen voor als ik langere tijd licht bergop reed (paar procent omhoog). Om snelheid bergop te houden moet ik uiteraard gas bijgeven, als ik echter het gaspedaal te ver indruk voel ik soms een schok. Dit alles is in de 5 met een toerental van ca 2000 tpm. Als ik echter een versnelling lager met dezelfde snelheid bergop rijd doet het probleem zich niet voor. Het maximum koppel van de auto ligt bij 2000 tpm, toerental lijkt me dus zeker niet te laag om bergop te rijden.
Op de terugweg deed zich nog iets anders vreemds voor. Na even stil te hebben gestaan op tol te betalen hield de motor bergaf sterk in. Gas bijgeven (bergaf!) bracht me op een snelheid van ca. 110 km/h, gaspedaal verder indrukken leidde weer tot een schok. Even later leek alles weer normaal. Dit heb ik maar een keer gehad. Om de Autobahn rijdt de auto makkelijk 160 (op de teller dan).
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Aangezien het inhouden bergaf me deed denken aan een motorrem zoals bij vrachtwagens dacht ik dat het soms iets in het uitlaattraject (bijna) dicht zit. Is dat mogelijk? Verklaart dat ook het schokken?
Alvast bedankt
Heeft pas een grote beurt gehad, loopt normaal altijd goed (al 210000 km probleemloos gedraaid...)
Lijkt op brandstoftoevoer probleem.
Probleem opgelost, slang op brandstoffilter bleek niet goed gemonteerd, zat los en trok lucht...
