Ford C-max: Ford C-max 1.6 tdci olie in lucht buizen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdci autm
Na lang gezeur met onze 307sw overgestapt naar een leuke c-max 1.6tdci automaat (dachten we)
Op de terug weg problemen inhouden en storingen
Fout Transmission control system (P0700) -> de schakelaars bij de remmen waren kapot vervangen 1 storing minder.
Fout Turbo boost sensor (P0238) -> sensor aan de linkerkant (motorruimte)
in de luchtbuis (weet niet hoe deze heet geen luchtmasameter) schoongemaakt storing 2 weg
Maar bij het schoonmaken bij de sensor in de luchtbuis is me opgevallen dat overal door de hele buis olie zit (geen plak olie uit ouderdom)
en naar mijn idee redelijk veel is dit normaal? auto heeft nu 210.000km gelopen.
Ik hoor graag jullie mening
groeten,
Dennis
deanex
1.185 km
al 18 jaar lid
nee dat is niet normaal, turbo probleem lijkt mij Rookt hij ook en hoe is het verbruik Garantie?
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=jan5047]nee dat is niet normaal, turbo probleem lijkt mij[/quote]
Normaal is een ander verhaal, vind er maar 1 die het niet heeft.
En lang niet allemaal hebben ze een turbo probleem.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder][quote=jan5047]nee dat is niet normaal, turbo probleem lijkt mij[/quote]
Gr. paul[/quote]
ja maar waar komt die olie dan vandaan denkt u?
Waar de tekst rocker cover staat, waar een slang op de kleppendeksel (denk ik) vast zit daar is het ook helemaal nat.
Ik weet niet water onder die dop gebeurd maar het lijkt alsof daar de olie vanuit de kleppendeksel de slangen in gaat.
deanex Topicstarter 1.185 km Reageer
Dan zou het carterdruk kunnen wezen
heb je ook een idee wat het voor onderdeel is onder die dop?
Turbo sensor was defect. waardoor de computer fout waarde kreeg, en waardoor de auto maat ook niet meer werkte
Nu hoor ik je niet meer over de olie , is dit nu ook weg ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
We hebben de auto weer terug ingeruild waar de auto vandaan kwam, er moest helaas weer een hoop geld bij voor de andere auto. volgens de dealer lag het aan de Turbo sensor.
De olie kwam ook bij een lekage van de turbo vandaan of dit waar is heb ik niet kunnen constateren omdat we de auto opnieuw hebben ingeruild.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
