Ford Courier: Ford courier 1,3 benzine hikt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Ik ben in het bezit van een courier 1,3 benzine zonder airco, wanneer de auto koud is gaat alles goed, hoe warmer de motor hoe meer gaat hij hikken/schokken bij gas geven in de lage toerentallen,
wanneer je heel langzaam op trekt heb je geen last, bij gas geven gaat hij hikken /schokken.
Wie kan mij helpen met wat dit kan zijn heb alle sensors (voor zover ik ze kan vinden) al gekontroleerd.
uitlezen is alles ok...?
HELP ik weet het niet meer.....
prica
65 km
al 13 jaar lid
check oliedop en klepdoosontluchter op mayonnaise erin en uitlaatgas op witte rook: de mijne had zelfde bleek lekke koppakking.
Er zat wel wat slut in de dop (na 13 jaar) olie was normaal en koelvloeistof ook, maar zal het nog een keer kontroleren, blijft het probleem dat het alleen bij een warme motor is....?
even goed toch bedankt voor een nieuwe oplossing......
prica Topicstarter 65 km Reageer
het verschil tussen warm en koud zit ofwel bij uitzetten metaal bij warmte ofwel bij andere werking warme olie & koelvloeistofwarmte dan bij koude...
daarnaast zitten er soms functies bij motor/koelwaterwarmte als bijv de automatische choke op een weber tld carburateur.
bij rotte lambdasonde of lekke uitlaat voor lambda kan het motormanagement de boel verkeerd interpreteren en gastoevoer knijpen.
maar horten en stoten is vrij gewelddadig anders dan "niet mooi lopen" en levert op termijn mogelijk meer schade op door klappen op de bak dus lijkt me niet iets om te negeren...
brandstoftoevoer of vuil in het systeem (recent tank leeggereden?) wil ook wel eens storingen veroorzaken maar dan niet alleen bij warm...
Heb inmiddels alles nagekeken, als laatste de map sensor schoongemaakt met wasbenzine en......... ja hoor probleem is zo goed als weg trekt weer zonder horten en stoten uit lage toerentallen door...
Bij deze hatelijk dank voor het mee denken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
