Ford Courier: Ford escort XR3i stotteren en inhouden bij motor op bedrijfstemp
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Beste,
Mijn Ford Escort XR3i uit 1988 heeft het volgende probleem:
Eerste minuut, niets aan de hand.
Na +/- 1 minuut loopt de motor onregelmatig stationair, zakt naar 500 toeren en gaat vervolgens naar de 1000 etc.
Na +/- 5 minuten is het stationair draaien niet meer mogelijk en valt de motor uit, tenzij ik gas geef en de motor op toeren houd.
Op het moment dat ik ga rijden na die 5 minuten is er niets aan de hand, het enige wat dus niet wil is remmen en de koppeling in trappen want dan valt de motor uit.
Van ze'n achteruit naar de 1 schakelen is ook niet mogelijk omdat de motor dan wederom uitvalt.
Wegrijden en opschakelen is geen enkel probleem.
Nadat ik ongeveer 10 kilometer heb gereden, begint de motor in te houden en te sputteren, na verloop van tijd wordt het gelijkmatig erger met als gevolg dat de motor uitvalt.
Alle filters zijn nieuw, ook is de brandstof pomp kortgeleden vervangen.
De bobine wordt niet warm, er komt brandstof bij de mechanische injectie en van de mechanische injectie komt er ook brandstof bij de cilinders.
Op het moment van de problemen heb ik nog geen metingen gedaan, het zou dus best kunnen zijn dat het dan anders is.
Op het moment dat de motor afgekoeld is, zijn de problemen weg.
Hopelijk is er iemand op het forum die mij verder kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Gerwin.
GV1994
al 12 jaar lid
Kijk eens naar de kleur van de bougie`s.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
