Mijn auto is sinds een aantal weken steeds slechter gaan starten en krijg hem nu eigenlijk helemaal niet meer aan de praat. Eerst sloeg de motor na drie keer starten nog aan, maar inmiddels min 20 keer, waarbij eenmaal aangeslagen de motor afslaat als gevolg van verzuipen (na vele startpogingen).
Accu is goed, alle gloeiboegies zijn vervangen en de startmotor gaat gewoon goed rond. De gloeibougies heb ik onlangs vervangen, omdat die na 1 jaar al kapot waren. Wellicht heeft dit ook met het probleem te maken.
Als de motor eenmaal liep, de 'verzuipverschijnslen' weg waren en de motor op temp was, waren er verder niet echt problemen. Bij stationair lopen zat er wel steeds een 'hapering' in, maar motor sloeg niet af. Weet niet of dit ook iets te maken kan hebben met mijn startproblemen, maar noem het voor de zekerheid
Hoop dat iemand iets kan met deze info...
Gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
gr klaas
