Probleem omschrijving:
Als je plotseling remt dus stevig het pedaal indrukt trekt de auto naar links
Hopelijk kan iemand me een tip geven na 2 weken zoeken probleem nog niet gevonden..
Wat is er al gebeurt
1. ivm. slijtage aan blokken en schijven nieuwe set remschijven en blokken er op gezet.
2. Bij het plaatsen bleek de rechter wielremcyinder vast te zitten met een pers naar binnen gedrukt, de remolie vloeide over het rempotje, hetgeen natuurlijk logisch is met nieuwe blokken
3. Auto trekt naar links
4. remklauwen vervangen en leidingen ontlucht
5. onderste draagarmen links en rechts vervangen, trekt nog steeds naar links (een draagarmen had zeer slechte rubbers)
6. leidingen geïnspecteerd op doorstroming OK
7. Het lijkt op de hoofdremcylinder, is deze te reinigen? heeft iemand hier ervaring mee?
Bedankt alvast voor je moeite en meedenken!
Mvrgr. Frank
gr danny
