Ford Escort: stottert op toeren en loopt niet lekker stationair
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zetec
Ik heb een ford escort deze stottert met wegrijden en loopt stationair ook niet helemaal lekker.
Er zitten nieuwe bougies in en de krukassensor.De bougiekabels zijn doorgemeten,luchtmassameter,nokkenassensor,bobine is het ook niet.
iemand een suggestie?
m.vr.gr.
sabine
sabine82
al 17 jaar lid
Voor het stationair probleem de uitlaatgassen met een 4-gas tester bekijken. Kan een hoop vertellen.
Lambda sonde gemeten of uit gelezen met een scanner?
oldford 117.985 km Reageer
we hebben geprobeerd hem ui te lezen,maar dat lukt niet.
Lambdasonde is goed.
Het co is ook goed (is net gekeurd ).
sabine82 Topicstarter 55 km Reageer
