Ford Fiesta: Ford Fiësta 1996 rijdt niet harder dan 120 km
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine
Goede avond allemaal,
Ik heb een Ford Fiësta 1.1I CLX uit 1996. Sinds een aantal weken komt hij niet meer boven de 120km wat zwaar irritant is. Ik had kort daarvoor problemen met de dynamo, maar deze is inmiddels vervangen. Ik heb ook de bougies vervangen onlangs, maar hij rijdt nog steeds niet harder dan 120km.
Wat kan het zijn?
Hij maakt wel een piepend geluid, maar naar mijn gevoel is dat de v-snaar.
Hopelijk kan en wilt iemand mij met deze vraag helpen.
Gr,
Alex
Update:
Het piepend geluid blijkt toch niet van de v-snaar af te komen. Als ik het gas indruk dan komt het tevoorschijn.
Alex Zweers
al 14 jaar lid
is je koppeling niet gewoon aan het slippen?
of staat er een remklauw vast komt ook veel voor bij het model na 1996.
succes
lennart1585 2.615 km Reageer
Hallo
ik heb precies hetzelfde probleem met mijn ford fiesta. Heb je de oorzaak al gevonden?
shan02 5 km Reageer
verstopte uitlaat komt vaak voor bij deze fiesta
haal de achterdemper maar los,dan zie je dat het dempingsmatriaal los zit
