Beste mensen,
Ik heb vorige week de draagarmrubbers laten vervangen van mijn Fiesta, nieuwe voorbanden laten balanceren en monteren, en laten uitlijnen bij A.
Echter doet mijn stuur sinds die tijd vreemd. Het heeft niet mijn uitlijning te maken, want ik heb het door nog een ander bedrijf laten nakijken, en alles was in orde.
Het probleem: Na bochten komt het stuur gedeeltelijk terug, voor de helft ongeveer, waardoor ik zelf moet corrigeren.
Als ik het stuur naar links of rechts doe blijft het ook in deze stand staan.
Hiervoor was dit echter niet het geval, kwam het stuur netjes terug.
Hebben jullie enig idee wat het kan zijn?
Vaak worden deze gemonteerd en vastgedraaid terwijl de wielen vrij hangen.
Wordt de auto daarna op z`n wielen gezet, staat er teveel spanning op de rubbers.
En....zeker weten dat de uitlijning goed is?
Kan je het rapport hier plaatsen?
