Ford Focus: Ford Focus 1.8TDI lekt motorolie
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Hallo ik heb een andere ford focus gekocht.
Nu zie ik dat hij motorolie lekt.
Elke keer als ik wegrij ligt er een plas met olie.
Hoe kan ik opsporen waar de olie vandaan kom.
als ik de motorkap open doe. Dan is van mij kant gezien de linkerkant helemaal bedenkt met olie.
Hoe kan ik de lekkage opsporen?
dlinmaster
985 km
Afspuiten en controleren, mischien achter zijn distributiedeksel, mogelijke lekkende oliekeerring, carterpakking,...
Gr.
Jantje
links zit volgens mij de oliekoeler, mischien hier zoeken.
heb zelf keer een scheurtje in turboslang gehad , dan vind je de olie ook overal.
succes.
Ben naar de garage geweest.
Diagnose: Lekkende oliekeerring bij de krukas beide kanten en bij de nokkenassen ook beide kanten.
Kosten om dit te hersellen 700 euro.
De distributieriem moet ook vervangen worden omdat die onder olie zit.
dlinmaster Topicstarter 985 km Reageer
Distributieriem van zo een focus is gemakkelijk, maar derest is veel werk, zijn koppeling moet ook eraf, niet zelf proberen dlinmaster, bespaar toch een pak als je daarin handig bent.
Denk dat hij ook een d.ketting heeft dat met de krukas verbonden is.
Gr.
De garage waar ik eerst naar toe ben gegaan heeft mij opgelicht.
Ik heb de auto naar een andere garage gebracht. Er bleek maar een oliekeering lek te zijn en dat was aan de distributie zijde. Kosten Nog geen 40 euro. Zonder arbeid dan.
Geen lekkage meer.
