Hallo allemaal,
Ik heb vanochtend het volgende probleem ondervonden aan mijn ford focus.
Mijn vriendin wilde de auto meenemen naa haar werk en had problemen met het starten van de motor.
De motor sloeg na het tarten af. Ik meen dat deze wel ongeveer 5 seconden heeft gedraaid en viel toen op de oprit weer uit.
Ik heb het daarna zelf nog geprobeerd. Ik liet de auto voorgloeien en wilde daarop de auto starten. Normaal start de auto eigenlijk altijd direct. Ik hoef de startmotor nooit langer dan een seconden te laten draaien. Nu moesten hem behoorlijk laten gaan en merkte dat hij wel startte. Na ongeveer 2 seconden draaien viel de motor direct weer uit. Er brandde een rood lampje (geen instructie lampje maar een gewoon rood led lampje welke brand als er iets mis is) en daarnaast stond er in het beeldscherm 'motor systeem storing'. Hierop de auto uitgezet en weer geprobeerd te starten echter nu bleef de startmotor een aantal seconden draaien en start de motor zelf niet. Nadat de startmotor zelf dan stopt met draaien staat er weer 'motor systeem storing' in beeld en brand dit rode led lampje.
Ik heb het nog meerdere malen geprobeerd. Het valt mij op dat als ik de auto een half uurtje laat staan en het dan weer probeer, dat de auto dan wel start. Wel moet de startmotor er moeite voor doen, wat hij normaal niet hoeft, en valt de auto gewoon na 2 'à 3 seconden weer uit en staat er weer dezelfde melding in hier beeldscherm. Heb al gebeld met de plaatselijke garage en die geeft aan dat het lijkt of de auto in een beveiliging schiet waardoor de motor afslaat. Ik moest het nog gaan proberen met de sleutel van mijn vriendin. Deze hebben we namelijk nog niet geprobeerd.
Ik vroeg me alleen af of men een idee heeft van wat er aan de hand kan zijn. Mijn auto startte alleen in de winter een keer of 2 wat lastiger omdat het vermoedelijk koud was. Daarnaast wilde ik laatst op het werk wegrijden en ik reed direct na het starten weg. Na ongeveer 5 meter rijden viel de motor uit. Na een paar keer starten deed hij het wel en ben ik vervolgens weer weg geredén. Toen ging er geen lampje branden en kreeg ik geen meldingen.
Ideeën? Of misschien iemand die dit ook heeft gehad?
Groetjes Joey.
gr.
