Beste,
Ik ben in het bezit van een Ford Focus ST uit bouwjaar 2006, 142000 kilometer.
Sinds een tijdje heeft de ST wat vervelends tijdens het rijden in de 1e,2e en 3e versnelling bij een vast toerental.
Als voorbeeld; zodra je bijvoorbeeld 50km/h gaat rijden in de 3e versnelling en je blijft met de naald keurig op 2500 toeren zitten, dan voel je ineens de auto licht gaan stotteren/inhouden. Het is net alsof er iemand steeds een heel klein beetje aan de auto trekt en hem weer los laat schieten, elastiek effect.
Zodra ik gas geef om op te trekken voel ik niets en rijd de auto keurig door zijn versnellingen heen tot de 6e. Bij het houden van een vast toerental in de hogere versnellingen 4-5-6 lijkt ik niets te voelen. Het probleem lijkt ineens te zijn ontstaan, heb niet het idee dat het langzaam naar voren is gekomen. Ook merk ik geen verschil met koude of warme motor. Het is altijd aanwezig maar alleen bij het vast aanhouden van een vast toerental.
De auto heeft recent een grote beurt gehad bij een Ford garage waar bougies, filters, olie etc is vervangen en ververst. Reeds heeft dezelfde Ford garage de auto een keer uitgelezen om dit probleem te kunnen vinden. Er bleek toen een foutcode te zijn gesignaleerd op de gaspedaal sensor. Gelukkig kon ik een gaspedaal sensor lenen van een andere Focus ST om te kijken of het probleem opgelost zou kunnen worden. Helaas bleek de leensensor geen oplossing te bieden.
Hierna nog meerdere malen de auto uitgelezen maar helaas geen foutcodes meer zichtbaar. Het stotteren/hikken blijft dus aanhouden. Ik tank ook altijd 98 BP Ultimate benzine dus ik sluit ook wel uit dat het aan de keuze van de brandstof ligt.
Ik hoor al van meerdere kanten dat het mogelijk met de Lambdasensor te maken zou kunnen hebben maar misschien hebben jullie als lezer/professional ervaring uit het verleden of tips waar het aan zou kunnen liggen. In deze auto zit volgens mij geen benzinefilter of EGR-klep. Uiteraard wel een gevoeilige MAP en MAF sensor maar of die dit soort problemen kan geven betwijfel ik.
Alvast hartelijk dank!
Om vast te stellen of er een mengsel probleem is (te arm staan) dient de zogenaamde "Long Term Fuel Trim" te worden uitgelezen.
Ideaal is deze 0%. Kleine afwijkingen mag, maar boven de 10% (zowel positief als negatief) zou ik verder zoeken naar de oorzaak.
