Ford Focus: klop in motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: G8DA
16 TDCI motor. Deze auto is bij ons binnengebracht met geratel in motor bij gasgeven.
Vorige garage had krukaspoelie al vervangen (oude erbij : idd defekt), maar ook koppeling omdat ze dachten dat het vandaar kwam.
Nu staat auto bij ons voor verdere diagnose.
En inderdaad als je je voet op de koppelin laat rusten begint hij sneller te ratelen dan zonder op het pedaal te drukken.
Drie foutcodes die pertinent blijven : P138B en P1632 + ABS sensor die defekt is door vorige herstelling.
Deze foutcodes hebben hier normaal niks mee te maken.
Wij hebben een groot aantal van deze "motors" rijden, maar dergelijk defekt nog niet meegemaakt.
Auto draait normaal, oliedruk ok. Distributies is 20.000 km geleden vervangen. Auto heeft 135.000 km.
Hoe kun je hier eventueel een lekkende injector uitmeten, bij afwezigheid van Ford-diagnose? Daar je de bedrading niet mag verwijderen tijdens draaien?
Alle tips zijn welkom. Het is precies of de krukas is vervormd en een zuiger te veel speling heeft. Auto rookt niet, rijdt verder normaal.
jhl
57.015 km
probleem "opgelost" ondertussen : motor heeft de geest gegeven.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
