Mijn Ka 1.3i slaat *soms* af bij ontkoppelen. Met mijn normale rijstijl gebeurd dit ongeveer eens op de 5 keer dat ik van 50km/u of meer op de motor uitrol en vervolgens de koppeling intrap. Wanneer ik ga terugschakelen gebeurd het net zo vaak, ik kom er alleen redelijk onderuit door op het randje van afslaan pas te ontkoppelen. Het is spontaan ontstaan.
- De motor valt 'stil' dood, je merkt alleen dat hij uitvalt als je luistert en/of naar het acculampje kijkt.
- Soms gaat het acculampje even gloeien bij het intrappen van de koppeling maar blijft de motor draaien.
- Soms gaat de motor weer aan als je de koppeling weer laat opkomen bij het afslaan.
- De motor valt nooit uit wanneer je gewoon stationair draait, hij rijdt verder ook zonder problemen weg en alle versnellingen zijn soepel.
Mijn eerste poging het op te lossen was het herstarten van de ECU door de accu een half uurtje te ontkoppelen en even het contact open te zetten.
Een zoektocht (oa hier) heeft er toe geleid dat ik een sterk vermoeden heb dat het tijd is om de nullastregelklep te vervangen, klopt het dat dit ook wordt aangeduid met stationairregelklep of stappenmotor? Kloppen de bovenstaande symptomen hiermee? Of is het waarschijnlijker dat het de gaskleppositiesensor is?
Mijn idee is om zowel de nullastregelklep als de gaskleppositiesensor als de bougies, oliefilter, brandstoffilter en luchtfilter te gaan vervangen. Zijn er nog dingen die ik over het hoofd zie of die ik het best meteen er in mee kan nemen?
Douwe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
ik heb een fordje ka met exact hetzelfde probleem
ik heb het luchtfilter vernieuwd de originele bougies
geplaatst en het brandstoffilter vernieuwd dit heeft ook
geen resultaat gehad dus hoorde ik dat het de nullastregelklep
zou zijn maar dit wilde ik even zeker weten vandaar even dit mailtje
