Ford Ka: Tijdens rijden stopt de motor, start niet meer.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Tijdens het rijden stopte de motor ermee, slaat niet meer aan. Startmotor draait goed. Vonk gecontroleerd en is goed.
Toevoer benzine? of startonderbreker problemen?
Heeft iemand hier ervaring mee en herkent dit euvel?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Mike
the-scorp
al 15 jaar lid
Startonderbreker? Nee. Want dan zou je ook geen vonk hebben tijdens het starten.
Met een vonk werken een aantal zaken: toerental gever, bobine, ecu en sleutel herkenning.
Blijft over brandstof. Hoor je de pomp lopen in de tank? Alle zekeringen heel?
Kan een inertia-schakelaar probleem zijn. Dat is een veiligheids-schakelaar die bij een ongeluk de brandstofpomp uitschakelt.
Zit dacht ik in de voetenruimte bestuurder achter de bekleding links bij de A-stijl. Gewoon opnieuw indrukken.
Toen de motor ermee stopte: reed je toen door een kuil of raakte je iets? Of was het op een vlakke weg?
oldford 117.985 km Reageer
De zekeringen allemaal 1 voor 1 bekeken, er bleek inderdaad 1 zekering kapot te zijn. auto start weer.
Oldford, thanks voor de oplossing.
the-scorp Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt voor de feedback.
Hou de zekering in de gaten. Als deze weer springt moet je verder gaan zoeken in dat circuit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
