Ford Ka: Ford Ka; Start soms niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 I 44KW
De Ford KA van mijn vrouw start soms niet.
Er is geen regelmaat in te ontdekken.
We hebben de wegenwacht een keer gebeld en die man zat links onder het stuur wat te friemelen (bij de kabels en OBD stekker), en de auto sloeg weer aan.
Hij vertelde dat het de botsschakelaar was. Ik was blij dat het opgelost was en niet verder meegekeken.
Echter een dag later was het weer hetzelfde verhaal, toen ging ik zelf kijken en tot mijn verbazing kon ik geen botsschakelaar vinden, deze zit immers bij de passagiersstoel. Het is duidelijk dat de bezine toevoer wordt afgesloten.
Na wat gegoogle vond ik een procedure voor een reset met de RAW schakelaar (contact aan, richting aanwijzer rechts, links, rechts, links, contact uit). Na deze procedure start de auto direct. Echter blijft het probleem terug komen, en mijn vrouw vind het niet zo fijn om zo'n procedure steeds te doorlopen.....;-)
Wie weet waar de oorzaak van het probleem kan liggen?
cordoso
65 km
al 11 jaar lid
Lijkt er op dat de startblokkering af en toe de sleutel niet herkent.
- werkt het met de reservesleutel wel goed?
- en wat is "niet starten"? de startmotor gaat niet draaien of de startmotor draait wel maar de motor slaat niet aan?
- als de auto niet start, branden er dan andere lampjes in het instrumentenpaneel dan als de auto wel start?
1) Hebben we nog niet geprobeerd, ga we vanaf nu is doen.
2) Startmotor draait niet.
3) Controle lampje motor blijft dan branden.
Bedankt alvast voor de tip!
cordoso Topicstarter 65 km Reageer
Als de startmotor niet gaat draaien "als de auto niet start", denk ik toch eerder aan een defect contactslot, een versleten "elektrisch schakeldeel achter op het contactslot" of een defecte startmotor. De startblokkering kan je dan vergeten als oorzaak en de reservesleutel zal dan hetzelfde percentage niet-willen-starten situaties opleveren.
Controleer met de versnelling in zijn vrij en de auto op de handrem eerst de aansluiting van het kleine stekkertje achter op de startmotor: als dat slecht contact maakt of los zit op de draad, krijg je ook deze verschijnselen.
Vanochtend was het weer zover, met de reservesleutel.
Startmotor lijkt wel te draaien, de benzine toevoer lijkt gewoon te worden afgesloten.
Ahaa, de startmotor draait dus wel!
Als het met beide sleutels hetzelfde resultaat oplevert, is de startblokkering ook geen logische oorzaak.
Is je benzinepomp nog wel in orde en krijgt deze spanning als de auto niet start?
Hem hem vandaag 20x gestart en gereden, maar geen problemen.
Ik heb wel de zekeringen gecontroleerd en er zaten een aantal te lage zekeringen in, onder andere op postitie 19 (brandstofpomp).
Heb deze vervangen volgens het instructieboekje, echter lijkt me dit niet het probleem omdat het probleem reeds 3 weken aanwezig is.
De auto valt niet uit tijdens het rijden, maar soms alleen bij het starten.
Wat ik ook opmerkte is dat als ik vol gas geef in zijn 3 of 4 de auto lijkt wat in te houden, bij half gas loopt hij wel redelijk stabiel. Zou dit ook met de brandstofpomp te maken kunnen hebben?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
