Ford Ka: Software update
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 duratec
Hoi,
De ka van mijn vrouw 115.000 km, bj 2004 duratec 1.3 loopt niet echt rond en levert ook geen 100% vermogen..
Alle cilinders doen mee. Ontsteking en kabels incl bougies vernieuwd. Loopt bij koude motor, dus bij rijk mengsel, goed.
Geen storing bij uitlezen.
Bougies zijn zwart wat wijst op een onjuiste verbranding.
Meerdere monteurs hebben ernaar gekeken en de laatste beweert dat de lamda waarschijnlijk defect is maar dat deze Ka ook een software update nodig hebben. Eigenlijk had hij allang aan de beurt geweest moeten zijn.
Herkent iemand dit probleem van lamda vervangen en software aanpassen of wordt ik belazert. Heb er nooit van gehoord zelf.
Kosten zouden rond de tweehonderd euro uitkomen. (Niet bij Ford)
Groeten
Henk
snellehenk
595 km
al 15 jaar lid
Software updates is iets wat regelmatig gedaan wordt bij alle merken.
In het begin zijn dat de algemene problemen waar heel veel auto's last van hebben.
Later komen daar ook gevallen bij die slechts soms een probleem geven, vaak als gevolg van een combinatie van factoren.
Of een update jouw specifieke probleem oplost weet ik niet. Misschien dat een Ford-dealer je dat kan vertellen.
Lambda sondes kunnen net als elke andere sensor kapot gaan. Tot zover klopt het verhaal.
Of dit ook bij deze auto het geval is, kan ik zo niet beoordelen.
Is er al eens een 4-gas test gedaan? En zo ja, wat waren alle waardes bij zowel stationair als verhoogd toerental? Dus CO, CO2, O2 en lambda getal.
oldford 117.985 km Reageer
Een auto van 2004 waar nog software ge/update moet worden lijkt me sterk.
Of de auto heeft van begin af aan geen dealer meer gezien,dan kan ik me er iets bij voorstellen.
De meeste zijn de eerste 3-4 jaar nog wel bij de dealer in onderhoud,daarna gaan ze meestal naar de universeel.
Veel korte stukjes waarschijnlijk.
Laat idd eens een viergastest doen.
Oldford en Primera
Dank voor jullie reactie.
Ja hij is niet meer bij de dealer geweest de afgelopen jaren.
Viermasters is gedaan, die was goed maar weet de getallen niet.
Mss nog eenieder opnieuw doen.
Dank voor jullie berichten en antwoorden. Geeft wel enig soelaas waar ik veder mee kan.
Groeten
Henk
snellehenk Topicstarter 595 km Reageer
Als de lambdasensor kapot is krijg je echt wel een brandend storingslampje.
Bougies eruit geschroefd na goed warm gereden te hebben,of alleen met koude motor gereden en daarna eruit geschroefd.
Dan zijn ze namelijk altijd zwart.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
