Ford Mondeo: Ford Mondeo
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Zetec
Wie help ons op weg. Deze Mondeo heeft als klacht dat hij vanuit koud de eerste 300 meter enorm inhoudt.Daarna is het over. (geen vocht probleem) Ook is het SOMS zo dat bij 120 km/per uur het vermogen wegvalt (zonder inhouden)
Fout code P0171
Het volgende is gecontroleerd: LMM (MAF) gedemonteerd en schoongemaakt
: alle vacuum slangen gecontroleerd (helaas geen rookmeter)
: O2 sensor pendelt tussen 0 en 1 Volt ( op het moment dat hij goed rijdt)
: bougies zijn vervangen
: brandstoffilter is vervangen
Wat blijft hier nog over wat wij niet weten????
zuid
5.125 km
Deze code staat voor de detectie van een arm mengsel.
Het komt ooit voor dat de injectors slecht zijn , dat kan een oorzaak zijn, kijk ook even goed of de stekkertjes goed op de injectoren zitten.
verder alle mogelijkheden van valse lucht uitsluiten en de waarden van de luchtmassameter bekijken in een live data setup.(uitlezen)
Een luchtmassameter schoonmaken is zelden succesvol.
hoe meet je bij dit voertuig de brandstof druk ???????? en waar?
zuid Topicstarter 5.125 km Reageer
opgelost olie was 10/40 na vullen en oliefilter wissel met 5/30 probleem getackeld.
