Ford Courier: Ford start alleen met doorstarten, doorstarten en nog eens doors
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Mijn Ford kan ik tegenwoordig alleen nog aan de praat krijgen door maar te blijven doorstarten, beetje gas geven en veel gas geven etc. lijken niet echt effect te hebben op het resultaat.
Als ik geluk heb slaat de motor eerder aan dan dat de accu leeg is... Als de motor eenmaal aanslaat, dient gas te worden gegeven totdat de motor warm is, anders slaat ie weer direct af.
Accu is goed, gloeibougies zijn vervangen ... en uiteindelijk toch maar naar de Ford garage gebracht. Eerste diagnose Ford garage:
De brandstofleiding tussen het voorverwarmingselement en de tank lekt en ook die tussen de pomp en de brandstoffilter. Ze geven aan dat dit het eerste is dat niet goed is, oftewel wie zegt dat na deze repararatie van bijna 400,- mij auto het wel doet.
1. Is het logisch dat het probleem ligt bij de brandstofleidingen? Eenmaal warm loopt de motor namelijk prima, er is dus wel sprake van 'voldoende' brandstofaanvoer bij warme motor
Is het mogelijk om dergelijke leidingen te herstellen ipv vervangen net zoals bijv. kit voor een uitlaat?
Is het lastig dit soort leidingen (met de beschikkking over een brug) te vervangen?
Alle suggesties zijn welkom!
Gr.
J.Schutte
175 km
al 18 jaar lid
De diagnose lijkt mij goed, dit omdat de brandstof retour gaat naar de tank als er lucht in het systeem kan komen. De lekkage is zo minimaal dat je dit alleen opmerkt als de motor langer dan bijv 6 uur niet heeft gedraaid. Goedkoper repareren kan wel, maar alleen als je weet waar je mee bezig ben.(dus zeker niet met kit) en een brug is natuurlijk wel zo makkelijk. groet Thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
Bedankt voor je bericht Matthijs. Je geeft aan dat ie op een goedkopere manier kan worden gemaakt, wat moet daarvoor gebeuren/welke materialen heb je daarvoor nodig?
Gr.
J.Schutte Topicstarter 175 km Reageer
Hier zijn al vele berichten van geweest ivm luchtlekkage bij brandstoffilter en huis, ga maar eens goed zoeken in de diverse pagina,s voordat je veel geld gaat uitgeven.
Dat hangt er vanaf waar de lekkage zit, maar Arnold schrijft al, zoek is in de bestaande berichten. Rechts boven in forumbegin op zoeken klikken.
groet en suc6 Thijs
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Courier of stel zelf een nieuwe vraag.
