Deze bus is de langzaamste bus in nederland, dat denk ik als ik een windje tegen heb.
Gaat niet harder dan 100-110, erg langzaam optrekken altijd de laatste bij het stoplicht.
Nieuwe pomp, uitlaat losgemaakt bij de turbo, geen verschil in vermogen.
Komt wel weinig lawaai uit de motor zonder uitlaat. Niet als benzine tenminste
Je kan de turbo zelf wel goed horen optoeren.
Soms lijkt het alsof hij wel wil gaan, ietsje gas los van vol gas gaat (soms) ook wat sneller.
Ik heb gehoord dat dit aan de luchtmassa meter kan liggen, er zitten ook allerlij vacuumslangetjes
bij de EGR, die trouwens afgedopt is.
Deze slangetjes zijn er wel eens af geweest, kan het zijn dat het hier aan ligt?
Ik wil graag een schema zien waar ik dit kan controleren.
Turbo wastegate slang zit wel goed, die is nooit los geweest.
Gaspedaal ook vervangen, ik weet het niet meer.
Geen foutcodes
Iemand suggesties?
mvrgr
John
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
