Ford Transit: snelle knipperlichten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
bij deze transit gaan de knipperlichten snel knipperen als de de raw handele bedient
met of zonder de kar er achter net als er 1 pit stuk is...
heeft iemant dit al eens gehad???
knipperlichten gaan snel knipperen bij afkoppelen karzit een weerstand achter bij de trekhaak deze is dan kapot
Ik heb dit gevonden in een paar topics
maar weet iemand hoe hoog deze weerstand moet zijn.
Henk Boertien
henk10
1.425 km
Nee dat weet ik niet precies.
Ik weet wel dat slechte stekker verbinding in de kabel bij de chassisbalk LA en bij de weerstand ook voor problemen kan zorgen.
De oplossing is eigenlijk gewoon een niet programmeerbaar relais monteren.
Het relais zit bovenop rempedaalsteun, is in jouw geval blauw, die moet je vervangen door een zwarte, nooit meer problemen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
ga het maandag proberen je hoort het nog
bedankt
henk10 Topicstarter 1.425 km Reageer
Ik heb al eens voorgehad dat er een trekhaak op de auto zat en er een om ormer tussen zat voor een 7 polige naar een 13 polige . De omvormer eruit getrokken en probleem was opgelost.
pieterjan 1.215 km Reageer
Pieterjan
Dat klopt inderdaad maar nu deed hij het ook zonder verloopstekker.
er zit een weerstand tegen de linker dwarsbalk van de trekhaak deze is stuk
ik hem ertussen uitgehaald en geprobeerd met een lamp (21w) ertussen en probleem opgelost
deze lamp heeft ongeveer 5ohm weerstand toen was het niet zo moelijk meer
dus bij deze probleem opgelost
Bedankt voor reacties
In de trekhaak stekker aansluiting zit aan de zij kant een schakelaartje als je de aanhanger stekker erin drukt.
Haal de trekhaak doos eraf en nu zie je aan de zijkant het schalelaartje zitten verbind beide kabels door met elkaar en het is opgelost ,
het schakelaartje is namelijk stuk. succes.
bunder 25 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
