Wie kan mij helpen ?
Ford Transit slaat af en toe af, maar eerst gaat het gloeilampje branden op het dashboard.
Dan stopt de motor ermee, soms blijft hij stationnair door lopen .
Bij de Ford dealer uit laten lezen ,de diesel pomp is goed ,die geeft 5 bar druk.
Zij denken, dat er een luchtlek in het diesel systeem zit.
Heb alle leidingen nagekeken, de tank er onderuit gehaald om de vlotter na te kijken .
De diesel filter vervangen, lucht filter vervangen(omdat die nat was) maar kan niets vinden.
De Ford zegt om een doorzichtige slang er tussen te zetten om te kijken of er lucht in de leiding kan komen .
Dat kan ik nog doen. maar verder weet ik het niet meer
Moet dit probleem oplossen ,wil met de zomervakantie op pad met de bus (zon 1500 km enkel)
Wie kan mij helpen?
GR Jos
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Is de hoge druk nog wel OK? Die pompen gaan ook wel eens defect.
