Ford Transit: zekering 74 ( voeding ) instrumenten springt
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
zekering 74 springt bij het openen van de zijdeur van de laadruimte
ivonijs
65 km
al 15 jaar lid
Dan zal er ergens sluiting zitten...wat heb je al zelf bekeken...bedrading in orde?
Bedrading rechter achterdeur vermoedelijk kapot of sluiting
Postie 14.840 km Reageer
[quote=Hans4040]Dan zal er ergens sluiting zitten...wat heb je al zelf bekeken...bedrading in orde?[/quote]
hallo , op het eerste zicht niets , verlichting laadruimte werkt nog , eerst moet contacten van centrale vergrendeling losgeboord worden ( klinknagels) om aan de schakelaar te kunnen...
ik wou eens horen of nog iemand het heeft voorgehad
waar zou ik een elektrisch schema van die kring kunnen vinden ?
ivonijs Topicstarter 65 km Reageer
verlichting laadruimte werkt nochtans nog...
[quote=Postie]Bedrading rechter achterdeur vermoedelijk kapot of sluiting[/quote]
Bedrading in rechter achterdeur gaat vaak kapot....
bedoel je de bedrading naar de deurstijl of die in de deur..
wat bedoel je met sluiting ? kortsluiting ? lijkt me vreemd omdat de binnenverlichting nog werkt , enig idee waar ik een schema kan vinden alvorens ik hem ga demonteren ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
