Diesel met electronische pomp en turbomotor 2.5
loop prima, maar bij sationair draaien
na een minuutje begint rookvorming witte rook.
onder het rijden vrijwel geen rook.
Verstuivers zijn als eens vervangen, erg klep afgesloten.
wie heeft er suggesties? nu 185000 gelopen.
Vermogen e.d. onder het rijden prima,
start perfect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Of gebrek aan diesel... watvoor type pomp ?
Zit er een tussen die nl dit soort problemen geeft.. heb je deze laten uitlezen? of kun je dat laten doen?
