Ford Focus: foutcode P000A-E1 Pcm en P2303 A1 PCM Ford Focus 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 TiVCT
Biij onze Focus brandt het storingslampje van het motormanagement. Na uitlezen door de Ford-dealer komen de foutcodes P000A-E1 Pcm en P2303 A1 PCM naar voren. Bobine en nokkenas.
De auto rijdt prima. Alleen vermindering van trekkracht bij hogere snelheden, bijv.bergje op snelheid zakt terug van 110 naar 80, en we worden door iedereen voorbij gereden.
foutcodes zijn gereset, oorzaak is niet gevonden, maar na 2 weken is de melding weer terug.
Wie heeft er een advies.
pk247pro
60 km
al 14 jaar lid
Welke nokkenas?? Inlaat of uitlaatzijde??
Inlaatzijde dan vermoedelijk versteller nokkenas defect, als de code van de uitlaatzijde is dan vermoedelijk een software probleem.
Postie 14.840 km Reageer
dank voor de reactie. Het is mij niet bekend om welke nokkenas het gaat. Is dat niet af te leiden uit de foutcode? Welke relatie hebben de 2 foutcodes met elkaar?
pk247pro Topicstarter 60 km Reageer
http://www.talkford.com/topic/184017-foc...
ik zou de bougiedoppen even lostrekken (advies 1 voor 1)
dit om te controleren of je hetzelfde ziet
zo ja dan
bougies en bougiekabels vervangen
en bij de volvo dealer vragen of ze voor de type motor een afdekkap kunnen bestellen en monteren
probleem is dat regenwater via de sproeikopjes naar binnen komt en boven op de motor bij de bougies komt te liggen
er zijn bij ford andere sproeikopjes voorgekomen
maar meeste bestuurders willen de afdekkap van de volvo erop hebben
om een of andere rede heeft ford deze niet
terwijl ford zelf de motor toen in de volvo heeft gelegt (volvo c30,s40,v50 hebben onderstel van de focus, en dus ook de motoren)
Na nogmaals uitlezen van de computer is men bij de Fordgarage tot de conclusie gekomen dat een tandwiel aan de inlaatzijde beschadigd zou zijn. Dit veroorzaakt een verstoring, en een vermindering van trekkracht.
Vervanging van 2 tandwielen (inlaat en uitlaat), 2 nokkenassen en distributieriem zou het probleem op moeten lossen. We hopen er het beste van.
Ik heb dit topic even terug gelezen… is toen de tijd het probleem opgelost?. Ik zit momenteel met het zelfde probleem….
