Ford Focus: De achter ruitenwisser maakt zijn cyclus niet af.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
Wie kan mij helpen?
de achterruiten wisser maak zijn cyclus niet af, heb een andere achterruit motor geplaatst,
maar mocht niets baaten.
leonard
Leonard55
al 14 jaar lid
Heb je geen draadbreuk in de draaddoorvoer tussen klep en dak , je moet namelijk op het sleepcontact van de motor een constante plus hebben.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik denk dat je ook je relais moet checken voor je van alles overhoop haalt.
Ge fred
Ik zal controleren of er geen breuk in de kabel en de relais (welke relais moet ik dan controleren)
Mvg.Leonard
Leonard55 Topicstarter 55 km Reageer
Links onder je stuur zit de zekeringkast
deze zit met 2 boutjes dop 7 uit mijn hoofd vast deze los halen en de zekeringkast losklikken
dan zitten er bovenaan 2 kleine relais uit mijn hoofd grijs van kleur de 1 is voor de voorzijde en de ander voor de achterzijde deze kun je wisselen dan zie je vanzelf of het probleem zich verplaatst naar de voorzijde zoja dan nieuw relais halen meeste dealers hebben deze op voorraad en kost volgens mij niet de hoofdprijs.
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
dit klinkt heel erg hetzelfde als een probleem wat ik heb gehad met mijn voorruitenwisser.
Bij mij was het relais niet meer goed.
Zie probleem 3 op: https://problemcar.nl/topic/ford/meerder...
